Dołączył: 17 Kwi 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój śląskie Posiadane auto: Jaguar S type High 3.0 2002
Wysłany: Pią 17 Kwi 2020, 12:44
Szarpie przy 3000 obr.Brak mocy
Przeszukałem forum i nigdzie nie znalazłem rozwiązania problemu.Kotek S szarpie przy 3000 obrotów,brakuje mocy.
Po podłączeniu Kompa pojawiły się błędy : przepustnicy,wypadania zapłonu na kilku cylindrachi błąd katalizatora.
Wymieniłem świece,wszystkie cewki,przepustnicę.Nadal wyświetla się komunikat :ograniczona moc silnika ( to chyba dotyczy trybu awaryjnego)Nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego objawy nie ustąpiły.Już wydałem 1000 zet@ a tu nic się nie zmieniło.Czy ktoś zna rozwiązanie zagadki?
3 lata temu wymieniałem wszystkie pierścienie i uszczelkę pod głowicą.Obecnie kotek nie dymi na biało i nie ma masła pod korkiem,ciśnienie płyńu w normie.
Jaguar S type 3.0 2002 po lifcie automat
Przeszukałem forum i nigdzie nie znalazłem rozwiązania problemu.Kotek S szarpie przy 3000 obrotów, brakuje mocy.
A to nie czasem sprawka skrzyni biegów? Sprawdzałeś czy masz jakieś błędy w sterowniku?
Popularne dyskusje w dziale: ( Jaguar S-Type ) Porady, problemy techniczne
