Jaguar
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) falujoce obroty vektra 1,6 16v gaz
   Forum JAGUAR Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
marcin542512
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska skoki
Posiadane auto: opel vectra
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 21:46
witam mam problem kupilem vektre 1,6 16v gaz zwykly podczas jazdy gdy wrzuce luz to auto zostaje na wysokich obrotach i po jakims czasie zchodzi z obrotow dzieje sie to tylko jak jest rozgrzany silnik i tylko na gazie a benzynie zachowoje sie normalnie i gdy jade na gazie i chxe wylaczyc silnik to auto jeszcze z dwie czy sekundy chodzi i dopiero gasnie tak jak by powstawal samo zaplon prosze o info :shock:
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 12:41
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) falujoce obroty vektra 1,6 16v gaz
przede wszystkim podaj jaka to instalacja (uzupełnij też profil) i kiedy była regulacja Wink drugie to masz praktycznie całą instalację gazową (filtry, parownik, wtryski) do sprawdzenia. zacznij od podstaw- zrób przegląd instalacji z wymiana filtrów
marcin542512
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 20:56
instalacja tomatsu czy cos takiego bylem u gazownika wymienil filtr gazu i wyregulowal ja wymienilem filtr powietrza nowe swiece zalorzylem i kable instalacja zwykla ma juz 7 lat wiec to moze wina parownika
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 21:23
to masz odpowiedz Wink reduktor trzeba regenerować co 60-100 tys (lub wymienić - co kosztuje prawie te same pieniądze)
marcin542512
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 21:32
tak myslalem dam znac jak wymienie czy sie zmienilo dzieki
Remik
Posiadane auto: Opel Vectra C 1.8 Kombi
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 21:29
Miałem to samo co ty do wymiany jest czujnik ciśnienia powietrza
http://moto.allegro.pl/czujnik-cisnienia-powietrza-opel-astra-vectra-zaf-i2589194499.html
marcin542512
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 11:08
a gdzie znajduje sie ten czujnik
   Forum JAGUAR Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
JaguarXF
54 700
195 700 km
JaguarF-Pace
94 300
161 089 km
JaguarE-PACE
115 900
59 000 km
JaguarXF
125 990
23 000 km
JaguarXF
43 900
194 967 km
